problem z alarmem, bez powodu włącza sie syrena
  • guyritchie
    • 11
    Zamieszczone przez piramida
    szkoda tylko że nie 170PS o ile scout wychodzi z mocniejszym motorem.
    chyba właśnie nie a tu dodatkowo
    Zamieszczone przez dml
    modyfikacji to nie planuję na tą chwilę żadnych
  • mb
    • 20
    Witam, mam problem z alarmem, samoczynnie się włącza. Nie ma reguły, czasami jest spokoj parę dni, czasami poprostu robi co chce. Jedyne co zauważyłem, że uruchamia sie samoczynnie w wietrzne dni. Nie chce oczywiście nic sugerowac, ale wydaje mi się, że podczas jazdy słyszę gdzieś w okolicach przedniej szyby powiewy wiatru. Czy mozliwe, żeby cos sie gdzies rostrzelniło, gdzie jest czujnik alarmu oraz najważniejsze z racji, że parkuje na podwórku kamienicy, jak można wyłączy alarm bądź syrenę, żeby sąsiedzi mi w nocy auta nie uszkodzili.Auto to skoda octavia 1,9tdi kombi 2002.
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez mb
      może masz czujnik wstrząsu,który jest za bardzo czuło ustawiony.
      Miałem podobne objawy w służbowym samochodzie włączał się alarm samoczynnie, okazało się że padła syrenka.
      na syrence masz wejście na kluczyk którym ją wyłączysz
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • Jarqz
        • 35
        Tak jak kolega napisał być może uszkodzony lub ustawiony na zbyt wysoką czułość czujnik wstrząsowy. Miałem tak w Citroenie. Jak obok Twojego auta przejeżdża TIR przypadkiem alarm się też ni włącza?
        OKP & OCP
        • delanopl
          • 831
          mb, a może to złodziej się czaił przy aucie 8) Syrenka pod maską powinna mieć zamek, na mały kluczyk który przekręca się w celu włączenia/wyłączenia jej, można też przeprogramować alarm, o ile masz dane o tym alarmie. W kwestii włączania samoczynnego, sebu, ma rację zbyt wyczulony czujnik. Ale też nasuwa mi się do głowy inny pomysł. Jeśli masz czujnik przyśpieszenia(położenia) to podmuchy wiatru, tak jak piszesz w objawach, mogą go drażnić, oczywiście jeśli jest źle wyregulowane.
          Btw , znam taki przypadek że gościowi choinki zapachowe włączały alarm, kiedy ruszały się zawieszone na lusteku wstecznym, naprawde minimalny ich ruch może wywołać sygnał z czujnika ultradźwiękowego, oczywiście kiedy miał lekko niedomkniętą szybę, bo same z siebie się nie ruszają przy ultradźwiękach trzeba też pamiętać o składaniu osłon przeciwsłonecznych.
